。LEFファイルを生成する方法
N
niladri.s.debnath
こんにちは皆は、誰かが生成する方法を教えてもらえますか。LEFファイルやツールを、それを生成するように.......
あなたはIC445ツール、SOC出会い、シノプシスのツール、アナログブロックの名手GUIまたはGDSは、Cadence社が必要。したら。libファイルを取得し、ライブラリのコンパイラは、。dbファイルを取得するために使用することができます。今すぐデザインコンパイラ/プライムタイムは、読み取りに使用することができますdbとバックアノテーションでVerilogファイルを取得する10:27に追加された[COLOR ="シルバー"] ​​[SIZE = 1 ]----------ポスト。。 - ---------前の投稿は10時24分にあった----------[/サイズ] [/COLOR] [URL = http://www.cadence.com/Community/forums / p/11097/13103.aspx]レイアウトからLEFファイルの生成 - ケイデンスコミュニティ[/URL] http://www.edaboard.com/thread166379.html
ckshivaramこんにちは、返信用のおかげで、実際に私は完全に事を理解できるように、右側のデザイン入力、ステップはステップに従う必要がある手段、から、LEFのファイルを作成する方法を学生は非常にuは詳細に私に言うことができるよ。 Uは詳細に私に言うことができます私はUに非常にthankfullになります。
あなたが知識を持っているツールは何ですか?あなたは今のように任意のツールに取り組んでいる?このエクササイズを行う前に、いずれかのツールの知識を進めているはずです...
私は、抽象ジェネレータが最も簡単だと思う。
こんにちはckshivaram屋私は、Synopsys社のツールを使用してきました - VCS、デザインのビジョン、およびリズムで - 出会いを。 8.1は[SIZE = 1 ]----------投稿15:48に追加----------前のポスト午前15時46分----------[にあった利用可能/サイズ] [/COLOR]返信用Hi eklikeroomsのおかげで、実際に私は抽象的な発電機については何も聞いていない、私たちの大学のSynopsys社とCadenceで、我々はそれらだけを学んできました....​​.... uはLEFファイル...........[ COLOR ="シルバー"を生成するためにこれらのいずれかを使用する方法を教えてもらえますか]
これをチェック[URL = http://www.eit.lth.se/cadsys/abstract.html]抽象[/URL]
その後、ツールをクリックすると、ケイデンスin CIWのごICFBに行くことによって利用可能な抽象的な発電機を持っているかどうかを確認することができます。記載されている抽象的な発電機のオプションがあるはずです。
こんにちはCkshivaramは実際に私はないそこに、抽象的なジェネレータツールをチェック。だからあなたは私のLEFを生成する他の方法を伝えることができます。助けてください。
ケイデンスのEncounterで、次は、ウルブロックのためにLEFを生成するための説明です。このヘルプホープ.... lefOut SYNTAX lefOut [-5.3 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.7] [- noCutObs] [- stripePin [- PGpinLayers]] [- specifyTopLayer [- extractBlockObs]] [- extractBlockPGPinLayers]説明生成階層的な設計の抽象(LEF現在のルーティングされたブロックレベルの設計のための)情報。デフォルトでは、lefOutは設計上、電源とグランドピンを作成し、信号ピン、電源ピンとグランドピン、ビア、電源とグランドのストライプの閉塞にカットアウトを(障害物)を作成します。あなたがlefOutのコマンドを使用して、トップダウン手法を実行する前に、アンテナの検証を実行する場合、出力LEFファイルは、アンテナの情報が含まれています。ボトムアップフロー(ブロックがcreatePartitionのコマンドを使用して作成されていないところ)では、普通は含まれているシンプルなLEFの抽象的な作成: - ある閉塞(OBS)のルーティング層当たりの形状 - ブロックの境界に沿って配置された信号ピン - 電源ピンあなたはブロックレベルの設計を配線した後lefOutのコマンドを使用することができますlefOut - noCutObs - stripePin - PGpinLayers 4 - specifyTopLayer 4:上部金属層のためのブロックが可能な6層のうち4配線層を使用した場合は、次のコマンドを実行される。パラメータ
